討論區入口
搜尋
站內統計
相簿藝廊
推薦網站
行事曆
檢視近日發表的文章
會員群組
常見問題
個人資料
登入檢查您的私人訊息
登入
行事曆
行事曆
星期一 2025-09-01
星期二 2025-09-02
星期三 2025-09-03
星期四 2025-09-04
星期五 2025-09-05
星期六 2025-09-06
星期日 2025-09-07
大羊俱樂部 首頁
羊友活動區
大羊分享
大羊讀書會
噴射引擎簡介
下一篇主題
上一篇主題
發表人
內容
Chiardy
點七九
中級灌水王
註冊時間: 2005-06-04
文章: 2544
來自: 強悍精實拐三八
年齡: 53
發表於: 星期四 十二月 22, 2005 11:46 pm
另外一篇以前受訓時寫的無聊文章,受限於排版問題,
用Word畫的圖形無法貼上來,請各位大大們見諒,
也請各位大大們指正喔!!
說實話,雖然我一直對於戰鬥機很有興趣,但是我卻一直搞不清楚噴射引擎到底是什麼樣子,怎麼作用的,總以為就是注油然後點火,利用牛頓第三定律的反作用力前進。但是這個其實不是噴射引擎,根本就是火箭。而市面上汽車甚至機車廣告的『第X代噴射引擎』也常常誤導大眾,那也只是噴射供油(Fuel Injections Systems,有別於早期的化油器Carburetors),不是噴射引擎。
噴射引擎包括三種不同的形式:渦輪噴射引擎(Turbo-Jet),渦輪風扇引擎(Turbo-Fan)和渦輪螺旋槳引擎(Turbo-Prop)。
先來看看最基本的Turbo-Jet引擎,就是戰鬥機使用的噴射引擎。大約在第二次世界大戰初期,噴射引擎的理論已經完成,但是等到實驗,冶金等技術成熟,已經是戰爭中末期。而世界上第一架加入實戰的噴射戰鬥機德國Me-262,就是使用兩顆Turbo-Jet引擎。那時的噴射引擎和現今的噴射引擎並沒有太大的差別,只是增加效率,減少體積,改良材質而已。(那些科學家實在是很了不起啊!!)最基本的Turbo-Jet引擎如下圖所示,整個流程分為六個階段:進氣(Intake),壓縮(Compression),注油(Diffusion),燃燒(Combustion),渦輪扇葉(Turbine)和排氣(Exhaust)段。
第一個階段是進氣段。此階段的重要性在於,噴射引擎無法處理超音速的氣流,只能吸入低於音速的空氣,所以如果是超音速戰鬥機,就必須在進氣段動一些手腳,將氣流速度減至音速以下。
第二個階段是壓縮段。經空氣壓縮,增加位能。利用扇葉,其中接在引擎壁上的葉片為固定式,調整氣流角度,並提供壓縮,而連在中央轉軸上的葉片則提供能量將空氣向後帶。每一個壓縮組(一圈固定葉片加一圈轉軸上的葉片)約提供1.2:1的壓縮比。隨著空氣被壓縮,體積下降,壓力及溫度會大幅上升,所以越後面的葉片強度要越高。而葉片設計,其實每一片葉片就是一片小螺旋槳,利用白努力定律的原理,吸入空氣,帶到後方。所以基本上,一架飛機真的就是白努力定律的完美呈現,從引擎到飛機外部設計,都是白努力定律的應用。
接著壓縮空氣進入注油段,和燃油(主成分為煤油)混合,再進入燃燒段點火燃燒。將化學能轉為動能,用於推動後方之渦輪扇葉。
當空氣通過渦輪扇葉段(設計原理和壓縮段一樣,一圈固定葉片,一圈連在轉軸上之葉片),推動連接扇葉的轉軸。而次此轉軸跟前方之壓縮段轉軸是相連的,也就是兩者之轉速是同步的。換句話說,就是將被壓縮並燃燒的空氣能量,用於轉動渦輪扇葉,帶動前方之壓縮段,吸入並壓縮空氣,週而復始。在747的引擎上,最後一圈的渦輪扇葉,每一『片』葉片就可以提供超過一輛F-1賽車的馬力!!
最後就是排氣啦。此時空氣仍具有相當的動能,利用牛頓第三定律的原理,運用反作用力提供前進的力量。Turbo-Jet的推力100%來自於排放的廢氣。
一個活塞引擎和噴射引擎很大的不同點,就是活塞引擎吸入的空氣將完全用於燃燒,多餘之燃油用於冷卻引擎(燃油比例高於空氣)。但是在噴射引擎,大約只有15-20%之空氣用於燃燒(其他的用於冷卻及壓縮用),所以排出的廢氣仍然是富氧(Oxygen Rich)的空氣(空氣比例遠高於燃油)。因此,如果在排氣段再注入一次燃油,仍然可以加以點火燃燒,就可以再一次運用牛頓第三定律,提供反作用力前進。這個就是後燃器(After Burner)的原理。
這就是基本的噴射引擎。但是如果需要更高的壓縮比,就需要很長的壓縮段及渦輪扇葉段,這樣不但效率低,中央的轉軸也容易受損(一個壓縮段和相對應的渦輪扇葉段為一組)。因此現代飛機都將高速和低速的扇葉段分開,所以不是只有一組,而是分為兩到三組(例如英國製的勞斯萊斯引擎就是很有名的三組結構,造價高昂,但是效率較佳),使各組有其適當的轉速,強度及效率,並提供不同用途。
有人可能會覺得奇怪,沒錯,戰鬥機的噴射引擎的確大約就是長這個樣子,但是噴射客機的怎麼好像不一樣?還有,有些螺旋槳客機(如國內航線的福克-100型或是Dash-8型螺旋槳客機),甚至許多直昇機,美國的M-1戰車,一些現代的船艦,也號稱是噴射引擎,可是也看不到一根直統統的噴射引擎啊?我先介紹不同的噴射引擎,再來分析他們的差異和特性。
先來看看渦輪螺旋槳引擎(Turbo-Prop)。其實這種引擎,正確的說是拿噴射引擎的推力來推動傳動軸,再帶動螺旋槳,所以他正確的歸類應該是渦輪傳動軸引擎(Turbo-Shaft),只是因為他帶動的是螺旋槳,所以乾脆叫做Turbo-Prop(Propeller的簡寫)。簡單的說,Turbo-Prop引擎的中心還是一部結構完全同上的噴射引擎,但是在最前端使用齒輪箱,調整轉速,用來帶動螺旋槳,然後最後方的渦輪扇葉段,多設幾組葉片,將排氣能量完全運用,也就是100%的廢氣能量用於推動渦輪扇葉。(圖形後段省略)
除了利用變速箱,近代多組式設計的壓縮段/渦輪扇葉段組合,就是利用低速段來帶動傳動軸。當然,可以連接螺旋槳推通動飛機,當然也可以連接傳動軸,由傳動軸推動輪子,通動船隻的螺旋槳,推動直昇機的螺旋槳……所以才會造就渦輪引擎的直昇機,戰車,船艦。這些噴射引擎,也有人稱為燃氣渦輪引擎。而壓縮段的工作方式,除了上述的方式外,像是戰車,直昇機,因為空間小,在前端壓縮段就是使用另一種方式(盤式壓縮器,Centrifugal Compressor,就像是汽車渦輪增壓裝置的壓縮盤)來壓縮,而不是前述的軸流式(Axial Flow)。很難想像,一顆直昇機用的渦輪噴射引擎,大約是我們小手臂的長度,直徑約整個手掌張開的長度,竟然可以榨出400匹馬力!難怪用燃氣渦輪引擎的M-1戰車50噸的重量,還可以幾秒內從靜止加速到70多公里的時速,在戰場上奔馳。盤式壓縮器優點是短小,強度高,缺點是盤式壓縮器因為各種考量,無法做到很大,也無法做到很多段,而且重量相較下也重得多。
最後一種噴射引擎是渦輪風扇引擎(Turbo-Fan),也就是大多數噴射客機使用的噴射引擎。Turbo-Fan 其實是介於Turbo-Jet與Turbo-Prop之間。Turbo-Fan的核心也一顆Turbo-Jet引擎,但是她最前方的第一組葉片並不是壓縮段的扇葉,而是一組大型的螺旋槳。也就是說,核心引擎推動的,除了壓縮段之外,還有最前方的一組大型風扇。這段風扇其實就是一組螺旋槳。但是與Turbo-Prop不同的是,Turbo-Fan的廢氣依然具有推力,大約80%的推力來自於第一組螺旋槳,剩下的廢氣提供20%的推力。
在Turbo-Fan引擎,空氣進入核心引擎,和被拿來讓第一組扇葉推動的比例,叫做旁通比(By Pass Ratio)。旁通比愈高的引擎,其特性愈接近Turbo-Prop引擎,反之低的則接近Turbo-Jet引擎。而Turbo-Jet引擎的旁通比為0。
為什麼要有這些不同的設計?因為低速下,螺旋槳具有最佳的推進效率,但是當速度超過300哩/小時,則螺旋槳的推進效率會大幅下降(因為螺旋槳最外圍處速度接近甚至超過音速,產生震動和擾流),此時廢氣推進的重要性增加。當接近並超過音速時,就只能靠廢氣推進。同時,速度越高,空氣除了被吸進去引擎外,空氣其實也是被強制『壓』進去引擎裡,減輕壓縮段的負擔。所以,速度越快,Turbo-Jet引擎的效率越高,相反的在低速下Turbo-Jet引擎效率極差。在300哩/小時左右,Turbo-Prop效率可達88%,Turbo-Fan約60%,Turbo-Jet僅有40%。而600哩/小時左右(大約是747的巡航速度),Turbo-Fan約90%,Turbo-Jet則為70%(Turbo-Prop飛不到)。到了800哩/小時,Turbo-Jet可達85%。可見愈高的速度愈適合Turbo-Jet,低速則以Turbo-Prop最為適當,而Turbo-Fan則兼具上述二者的特性。所以戰鬥機都是使用Turbo-Jet引擎,以求高速性能。國際線客機,講求省油,安全性及不同速度速度下的效率,自然Turbo-Fan引擎就是首選了。而Turbo-Prop最適合短線及不需要要求高速的飛機。Turbo-Fan引擎另一個安全上的特性,就是雖然引擎正面面積很大,但是實際上核心引擎的部分很小,所以即使是遭到外物撞擊,例如鳥擊,大部分的機會都只是會由扇葉後方排出,只會造成扇葉損壞,不容易(比例少)被吸進去核心引擎造成嚴重的故障甚至爆炸。但是如果是Turbo-Jet引擎一旦吸入外物直接就近入核心引擎,立刻造成無法挽回的損害,所以軍用機吸入飛鳥幾乎都會墜毀,而商用客機大多沒事。所以大家乘坐噴射客機可以不必太顧慮喔!
我知道終將面對自己的命運_就在天上的雲朵之間
我和不憎恨的人們作戰_卻護衛著不愛的那些人
沒有法律,沒有責任_不為群眾,不為歡呼
只有一抹微小的力量推動著我_將我帶上天際
我在心中衡量這一切
過去的時光充滿著虛擲的記憶
未來的歲月似乎也充滿了空虛的氣息
MIMIC-小義
MIMIC-小義
灌水王
發表於: 星期五 十二月 23, 2005 2:30 am
感謝大大ㄉ分享阿^^
turner
小阿三
保時捷騎士
註冊時間: 2005-06-15
文章: 622
來自: 新竹關西
年齡: 41
發表於: 星期五 十二月 23, 2005 7:24 pm
讚讚讚~~~
薄薄的一張,讓人想忘也忘不了的退伍令呀
從之前的文章開始顯示:
所有文章
1 天
7 天
2 星期
1 個月
3 個月
6 個月
1 年
最舊的
最新的
大羊俱樂部 首頁
羊友活動區
大羊分享
大羊讀書會
噴射引擎簡介
前往:
選擇一個版面
大羊俱樂部 首頁
|--大羊版務
| |--大羊公告版
| |--大羊版務區
| | |--大羊民調中心
|--羊友活動區
| |--大羊活動
| | |--賽事技術
| | |--歷史精華
| |--大羊分享
| | |--大羊讀書會
|--車種討論區
| |--重型大羊討論區
| | |--400cc
| |--250CC速克達討論專區
| | |--Other 250s
| |--其他速克達討論區
| | |--國產速克達討論區
| | |--新車討論區
| | |--舊車或是絕版車討論區
| | |--歐系速克達討論區
|--消費討論區
| |--消費頻道
| | |--人身部品,電裝耗材
| | |--產品介紹
| | |--店家介紹
下一篇主題
上一篇主題
您
無法
在這個版面發表文章
您
無法
在這個版面回覆文章
您
無法
在這個版面編輯文章
您
無法
在這個版面刪除文章
您
無法
在這個版面進行投票
您
無法
在這個版面附加檔案
您
無法
在這個版面下載檔案
Powered by
phpBB2 Plus 1.3
based on
phpBB
2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group ::
FI Theme
外掛列表與說明頁面
所有的時間均為 台北時間 (GMT + 8 小時)
正體中文語系由
phpbb-tw
維護製作
