i1225286
註冊時間: 2007-08-08
文章: 4
小弟的馬一電瓶常會電力不足,無法用電動啟動(需用腳踏) 換過一次電瓶起先沒什麼問題但過2個月後又出現電力不足的現象,車的大燈規格是100/90W是不是這樣才造成充電量不足,另小弟的車是化油馬,在冷車啟動後沒有快怠速且容易熄火不知道其他有騎化油馬的大大是否也有同樣的情形,這些問題困擾小弟很久了,希望有這方面的達人能幫我解惑解惑,感恩啦 |
小紅鵝
視覺系小黑馬
註冊時間: 2005-04-18
文章: 4165
來自: 雲林縣林內鄉 年齡: 43
| i1225286 寫到: |
首先容易沒電的問題,請先請車行幫你檢查整流起回充是否正常?
再來檢查線路是否有破損的情形,有可能因為線路破損而與車台相接造成漏電!
另外大燈這個問題也有可能,可以試試看先換回原廠燈泡看看是否有同樣的情形發生?
冷車啟動後,怠速不會升高而且容易熄火,這可能是化油器的自動阻風門故障了...
以上幾點提供你做個參考  |
個人相簿:
http://www.wretch.cc/album/kisb
歡迎大家來看看!  |
tototo
註冊時間: 2005-01-23
文章: 2242
來自: 台中幫忠義堂堂主
大燈瓦數會不會太高了些
有加上強光線組嗎?
在發動的況狀下,不開燈,用三用電表量電池的正負極
然後
開大燈,再量一次
如果前者在13.5以上,算正常
後者在12以下......就不正常
另外
我之前的小馬也常遇到電池掛點
新車牽來一年,電池換了三顆........
最後,才發現是整流器有問題 |
_________________ ~~大羊俱樂部出遊照片網頁~~~~~大羊台中幫網站~~
i1225286
註冊時間: 2007-08-08
文章: 4
感謝鵝大的寶貴意見
我會試著去解決
鵝大的車也是化油馬嗎
那你的車在冷啟動時有快怠速?
大概是我的化油器有問題吧 |
小紅鵝
視覺系小黑馬
註冊時間: 2005-04-18
文章: 4165
來自: 雲林縣林內鄉 年齡: 43
諾哥
太空梭騎士
註冊時間: 2006-07-25
文章: 1495
年齡: 55
偶之前的馬1
也速改100/90W的燈泡...也有相同的情況..
方法:每次車子熄火後.養成習慣.把大燈開關OFF
怠速不穩......空濾及化油器要"清潔"了~  |
jerry chang
註冊時間: 2005-03-01
文章: 9
來自: 台灣
整流器故障(電無法回充)
待速不穩:自動阻風門故障(可單換,大概四五百~~不要被騙換整組的)
因為我都遇過了~~~~ |
i1225286
註冊時間: 2007-08-08
文章: 4
我有換過整流器
一開始沒什麼問題
大約過2個月後才又出現毛病
我懷疑是不是換到不良品
不然就是樓上大大說的電線短路吧
鵝大你的小馬化油器都蠻正常的
自動阻風可以單換嗎?這我不曉得了
謝謝各位大大的意見  |
小紅鵝
視覺系小黑馬
註冊時間: 2005-04-18
文章: 4165
來自: 雲林縣林內鄉 年齡: 43
| i1225286 寫到: |
我有換過整流器
一開始沒什麼問題
大約過2個月後才又出現毛病
我懷疑是不是換到不良品
不然就是樓上大大說的電線短路吧
鵝大你的小馬化油器都蠻正常的
自動阻風可以單換嗎?這我不曉得了
謝謝各位大大的意見  |
我的車由於有改缸,所以化油器已經不是原廠的了!
樓上也有人提到可以單換,但店家為了多賺一點,通常都會叫你換整顆新的化油器!
多問幾家,或是問一下樓上更換過的車友看看是去哪家車行換的!
對了,電系部分還有一個可能是電盤的問題....反正都檢查看看吧~~ |
個人相簿:
歡迎大家來看看!  |
