OOSN4L8300IK
霓虹極光
小綿羊騎士
註冊時間: 2006-09-29
文章: 71
來自: 基隆 年齡: 39
不好意思 我又有一點問題想要請教站上的各位大大們了
這個問題一直在我心中存在了很久
敝人騎的是馬1
有關馬1的前碟煞其實算是很利這個應該大大們都認為OK吧
不過因為上大學的關係
不小心跑進雨都去念書 靠腰有時候一整個禮拜都在下雨ㄟ
在煞車方面
感覺雨天的前碟煞有咬不住的情況
而我有用手摸過原廠碟盤
其實已經有一個很淺很淺的溝痕了
請問一下各位大大
碟煞原本就在雨天會有打滑的現象了嗎?
還是說是因為 碟盤吃溝而造成在煞車的過程中
雨水滲入了煞車皮與碟盤兩者間的溝中而導致煞不住的狀況
.............. 上次就有一次因為煞不住差點親到前面的BMW
煩請各位大大在一次的幫我解答
不知道什麼時候是碟盤應該更換的時機吼 |
_________________ 低調只改動力 Address V125G
預備大改的半壞61Majesty  |
訪客
1. 還是說是因為 碟盤吃溝而造成在煞車的過程中
2. 雨水滲入了煞車皮與碟盤兩者間的溝中而導致煞不住的狀況
第一:碟盤吃溝很嚴重~導致碟盤與來令片接合不佳~才會讓煞車失靈
第二:雨中行車時~碟盤上的水分會被甩掉~或是被來令刮掉~不會有因為水份關係而煞車失靈~除非水中有油份
你提及的問題~~小弟覺得
可能原因有:
1.來令片已經老化硬化~或是碟盤老化形變~剛好又遇到下雨~讓煞車力道更加減少
2.前輪胎硬化或是翻胎~雨天行車時~前輪失去正常的尋跡性 |
OOSN4L8300IK
霓虹極光
小綿羊騎士
註冊時間: 2006-09-29
文章: 71
來自: 基隆 年齡: 39
我的狀況應該不是前輪翻胎
前輪才剛換過跑不到4000公里
而且還是建大殺人胎
我看溝痕也都很深 胎面圓圓的
說到來令片 小弟偶就覺得怪怪的
我弟弟的rs用原廠來令片 騎了8500就換掉了
可訴偶的來令片騎了14500公里 都還沒有換過耶
我有拆看來看過喔 還很厚
搞不好是大大您提到的來令片硬化導致的@@@
感謝大大的金玉良言
小弟我有機會去換完來令片再過來說一下感想
感謝感謝  |
預備大改的半壞61Majesty  |
訪客
| OOSN4L8300IK 寫到: |
我的狀況應該不是前輪翻胎
前輪才剛換過跑不到4000公里
而且還是建大殺人胎
我看溝痕也都很深 胎面圓圓的
說到來令片 小弟偶就覺得怪怪的
我有拆看來看過喔 還很厚
感謝大大的金玉良言
感謝感謝  |
小弟只是小小的建議而已
希望能幫忙到大大喔 |
牛仔王
JOHNNY
註冊時間: 2005-08-20
文章: 3919
來自: 板橋 年齡: 53
| 小至 寫到: |
你提及的問題~~小弟覺得
可能原因有:
原來來令片也會老化硬化呀 謝謝小至經驗分享歐  |
_________________ 又被強制啞虎停權一個月~ 死小人你打不倒我的
http://mybid.ruten.com.tw/user/usa_levis/ |
訪客
| 牛仔王 寫到: |
| 小至 寫到: |
你提及的問題~~小弟覺得
可能原因有:
東西用久了~~~當然會老化阿  |
風子
風子
中綿羊騎士
註冊時間: 2005-04-05
文章: 134
來自: 台中
| OOSN4L8300IK 寫到: |
這個問題一直在我心中存在了很久
敝人騎的是馬1
不過因為上大學的關係
在煞車方面
感覺雨天的前碟煞有咬不住的情況
而我有用手摸過原廠碟盤
其實已經有一個很淺很淺的溝痕了
請問一下各位大大
碟煞原本就在雨天會有打滑的現象了嗎?
煩請各位大大在一次的幫我解答
我想首先你應該先告訴大家你發生煞車煞不住的狀況是買新車就有了,還是何時在什麼狀況下開始產生的,這樣大家才會知道你的狀況。
我個人認為會煞不住的原因有很多,不過你應該先了解煞車的一些基本原理,
第一,如果煞車系統(如果是碟煞則包含總邦,金屬油管,卡鉗,來令片,碟盤等)有一項比較差,都有可能造成煞車效果不好,我之前試過用B牌對四卡鉗加金屬油管,但是來令片用100元的便宜貨,結果騎不到十公里煞車就過熱了,有燒焦味,而且煞車煞不住。基本上雨天對碟煞的車子來講影響不大,通常雨天影響最大的是輪胎。
第二,如果輪胎抓地力不好,當然車子會停不下來,你要知道,如果你車子的煞車系統很好,但是輪胎不好,會造成輪胎鎖死打滑,等於輪胎已經是不會繼續轉動了,但是還是用一個圓切面在地上持續的滑行,這就是一般所謂的打滑,就算你的煞車再怎麼好,輪胎不好,一樣煞不住。輪胎是靠摩擦來產生抓地力的,輪胎的胎質太硬,接觸地面的面積會變少,它的摩擦系數會降低,煞車效果自然就不好,如果是雨天的話,胎質及排水紋影響都很大,輪胎雨天的排水效果不好,一樣會造成煞不住或打滑的現象。
第三,懸吊系統的問題,就是避震器的問題,如果你在緊急煞車時,你的避震器因為太軟或作動不良,會造成車子前傾,汽車跟機車都會,這種狀況會消耗掉你煞車的力道。
第四,前叉是否穩定,如果你的前叉沒有鎖緊,有鬆動的現象,會因為在緊急煞車的時候大量消耗掉你的煞車力道,原本只要煞車十公尺可以停下來的,卻可能變成十五公尺。
第五,基本上碟盤吃溝還不至於讓煞車的力道減少太多,除非碟盤變形或鎖點不準造成偏心,才會造成煞車力道減弱。
以上是個人的淺見,請卓參。 |
小鹿鹿
阿鹿仔
灌水王
註冊時間: 2006-10-28
文章: 2468
來自: 台北八里 年齡: 54
一般來說雨天在做煞車
通常前1~2秒你會發覺好像不太有動作
那是因為碟盤上有水
當通常在那之後
就會如同小至說的
水份經由來令片刮除後
就會力道出來
不知道你說的煞不住是指前面動作時
還是連後面都煞不住
另外一般下雨天
有時會因個人心理因素
怕打滑而不敢太用力煞車
也是有可能道致覺的怎麼會煞不太住的感覺喔 |
_________________ 一台陪我上班下班、爬山、郊遊、全家出遊的好夥伴
做任何理財投資前,最好跟您的理財專員好好溝通喔! |
OOSN4L8300IK
霓虹極光
小綿羊騎士
註冊時間: 2006-09-29
文章: 71
來自: 基隆 年齡: 39
嗯嗯
感謝板上各位大大的金玉良言
小弟我大概知道自己的車子哪裡該調整了
前叉過軟(用點煞的方式會造成龍頭上下起伏)
來令片硬化
.............還有
雨天不要騎太快
大羊具真是一個好地方  |
預備大改的半壞61Majesty  |
黑馬雄
★=大雄=★
宇宙戰艦騎士
年齡: 45
來令是原廠NISSIN的嗎@"@?
如果不是可能是材質不好!!{之前勁戰改後碟有遇過!下雨=沒煞車}
如果是原車原廠NISSIN...可能是真的老化了!!
換新來令試試!!碟盤淺溝還不至於導致煞車不靈!! |
_________________ ★=單車關渡站=★
★中和GIANT 歡迎光臨★ |
u411923
中綿羊騎士
註冊時間: 2006-06-08
文章: 139
來自: 台桃(台語)機場 年齡: 56
馬1的卡鉗是雙缸單向,有這種情況大概是卡鉗連接卡鉗座的滑動桿生鏽咬死,我之前也是換了加大碟盤.來令,問題依舊,建議你先將卡鉗拆下,檢查卡鉗連接卡鉗座的滑動桿是否咬死(無法左右滑動),再檢查卡鉗上制動油缸動作是否順暢(拉動煞車兩缸是否同時推出,並能以手動推回),如果兩者狀況都不好,建議買一個原場卡鉗來換,問題就都解決了!(若有擋人財路,先抱歉啦!) |
